Championnat d'Europe 2020 : Infos et pronostics...
Re: Championnat d'Europe 2020 : Infos et pronostics...
Intéressant,mais c'est quoi un 4 et 15 litres ???
4.cylindres 1,5 litre
pWe a écrit : ven. 3 janv. 2020 12:33 4.cylindres 1,5 litre
Merci Patrick,dit comme ça,on comprend mieux :oops: .
Je trouve que ce projet ressemble énormément à celui de l'espagnol Joseba Iraola sur la Norma M20FC Turbo en 2018. ... :roll: Projet qui s’était avéré payant puisqu'il avait coiffé Javier Villa pour le titre...
Chris90 a écrit : ven. 3 janv. 2020 23:51 Je trouve que ce projet ressemble énormément à celui de l'espagnol Joseba Iraola sur la Norma M20FC Turbo en 2018. ... :roll: Projet qui s’était avéré payant puisqu'il avait coiffé Javier Villa pour le titre...
Exact Chris ;) ... et c'est étrange que cette Norma ne soit pas descendue des chandelles en 2019, pause budget peut-être ?? faut espérer la revoir cette saison, avec la perspective des Maters côté ibérique on peut l'espérer :roll:
ben007 a écrit : sam. 4 janv. 2020 00:11
Je ne sais pas si il s'agit d'une pause budget Ben mais ce qui est sur, c'est que le pilote Iraola est passé au rallye en 2019... :roll:
Reste a savoir ou est passée cette Norma turbo qui visiblement n'a plus roulée ensuite... :?
:arrow: A la différence les amis, que la Norma d'Iraola est dotée d'un Hartley...
...alors que l'Osella se base sur un moteur issu de la série dont la cylindrée est rabaissée (voir mon lien ci-dessus) :
https://translate.google.fr/translate?s ... rbo-evo%2F
Pas tout a fait Dédé,le Hartley est issu de la "série moto" alors que celui-ci est issu de la "série auto".Mais dans les 2 cas,ils sont élaborés a partir de moteurs produits en série,plus ou moins importante,mais pas de moteur élaborés dès le départ pour la course.
dartagnan a écrit : sam. 4 janv. 2020 12:10 Pas tout a fait Dédé,le Hartley est issu de la "série moto" alors que celui-ci est issu de la "série auto".Mais dans les 2 cas,ils sont élaborés a partir de moteurs produits en série,plus ou moins importante,mais pas de moteur élaborés dès le départ pour la course.
:roll: Dartagnan, il y a quand même une sacré différence entre le fait d'utiliser une culasse avec ses papillons et se servir du dimensionnement du moteur de base, et prendre un moteur de série auto déjà "turbo-isé" en gardant quasiment tout, et ne changer que l'embiellage. D'ailleurs, vu que la cylindrée n'est pas portée au maximum possible (chose qui est faisable lorsqu'on fabrique le vilo), je ne serais pas étonné que même le vilebrequin est issu, quitte à être transformé, de la série auto de même que les bielles.
le moteur de la Cooper S, est-ce le fameux THP de Peugeot ?
pWe a écrit : sam. 4 janv. 2020 13:31 le moteur de la Cooper S, est-ce le fameux THP de Peugeot ?
:arrow: Oui c'est bien ça, c'est le moteur Peugeot-BMW "Prince" ou EP.
Ok,je ne pensais pas que le THP était déjà si évolué a la base,pardon.
:? D'ailleurs, je peux me tromper mais j'ai un petit doute sur la cylindrée annoncée de 1142cc...j'aurais plutôt dit 1154cc qui possiblement s'obtiendraient, en incorporant un vilo de Peugeot TU 954 cc de 62mm (77 x 62 = 1154cc) dont l'entraxe des cylindres permet un alésage allant jusqu'à 78,5 de série.
Cet entraxe de 78.5 est-il le même que celui du bloc du THP ? Sinon les piston ne seront pas en face des trous :o ,fâcheux,non ?
Une autre chose,Dédé,dans l'article de iltornante sur Fazzino,il y a une expression que je n'arrive pas bien a comprendre :oops: : un telaio nuovo di cassetta.Comment traduirais-tu ça,s'il te plait ?
Chris90 a écrit : sam. 4 janv. 2020 00:48 Reste a savoir ou est passée cette Norma turbo qui visiblement n'a plus roulée ensuite... :?
En Espagne le pilote Jacobo Senin a piloter une Norma Turbo 1.1l à plusieurs reprises, je pense que c'est celle-ci.
dartagnan a écrit : sam. 4 janv. 2020 17:32 Cet entraxe de 78.5 est-il le même que celui du bloc du THP ? Sinon les piston ne seront pas en face des trous :o ,fâcheux,non ?
:geek: Alors justement je ne sais pas, c'est pourquoi j'ai écrit "possiblement" ce qui se traduit par hypothétiquement. Attention l'entraxe n'est pas l'alésage, j'ai simplement voulu souligner qu'un vilebrequin de moteur TU dont l'alésage maxi de série va au-delà de celui du THP (mais y compris 77), pouvait tout à fait avoir le même écartement entre les tourillons et par conséquent potentiellement aller dans le THP. Car dans un type de moteur donné, en principe, cet écartement ou cet entraxe sont les mêmes en dépit des différents alésages ou courses : https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_TU
dartagnan a écrit : sam. 4 janv. 2020 17:43 Une autre chose,Dédé,dans l'article de iltornante sur Fazzino,il y a une expression que je n'arrive pas bien a comprendre :oops: : un telaio nuovo di cassetta.Comment traduirais-tu ça,s'il te plait ?
:? Pour ce qui est de cette expression, sans certitude je dirais que c'est un châssis entièrement neuf "sorti du carton ou de la boîte", à moins que cela ne signifie inédit ?...peut-être que Micol aurait une autre interprétation ?
Fred63340 a écrit : sam. 4 janv. 2020 18:21
:idea: En effet, je crois que Fred a vu juste, on reconnaît bien la double prise d'air :
https://youtu.be/bu2aER6lzzA
Dédé a écrit : sam. 4 janv. 2020 19:50
Pas vraiment, merci de ta confiance Dédé :oops: :? ;) . Ma spéculation c'est que c'est un châssis tout nouveau, un châssis de base ("out of the box", c'est-à-dire original, standard) qui sera puis développé ultérieurement avec l'aide de Paco74. Mais Francesco Romeo d'"Il Tornante" aime bien s'exprimer d'une façon presque poétique, donc c'est difficile à dire. ;)
